水若寒 2012-05-16 16:20:53 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 5027查看 1回答
門的離地高度設置
請問專家: 首層標高設置為正負0.00,其它層是按結構標高設置的,分別為4.15m、8.05m、11.95m,建筑標高均比結構標高高處5cm,在設置門的離地高度是,應該是0還是50mm呢? 還有樓面頂標高是按原結構標高設置,還是按建筑標高設置?
已采納1、首層標高應該設置為結構標高,其它層是按結構標高設置的,分別為4.15m、8.05m、11.95m,是對的; 2、建筑標高均比結構標高高處5cm,在設置門的離地高度是,應該是50mm; 3、樓面頂標高是按結構標高設置;蓋房子主體全部按結構標高; 4、在圖形2008中,也可以都按建筑標高設置,但工程量有影響; 如超高模板面積計算,首層按結構標高低標高為-0.15,頂標高為4.15,板厚100,(4.15-0.1+0.15)-3.6=0.6>,計算超高模板面積; 首層按建筑標高低標高為正負0,頂標高為4.15,板厚100,(4.15-0.1)-3.6=0.45<0.5,不計算超高模板面積; (舉例而已,各地計算規則不同,供參考)
2012-05-17 19:44:59
