  • 離地高度
    離地高度是什么? 地是哪個地 是結構標高呢 還是建筑標高 我定義的樓層標高是結構標高還是建筑標高呢? 比如我在樓層中定義的地下室標高為-10.2 為建筑標高 但是結構標高為-10.4 所以我每次畫墻體的時候 或者畫柱子的時候都要講柱高的底標高減去0.2 現在要繪制門 該門有離地高度 離地高度為400 那么在GCL2008中 門屬性里的離地高度是多少呢?
    我定義的樓層標高是結構標高還是建筑標高呢?建議在圖形和結構中均按結構標高進行設置。這樣可以保證互導時不出現標高的混亂。 在畫柱子的不要減去,直接按層底標高就可以了。 在畫門窗洞口的時候,這時候的離地標高要考慮建筑標高。 比如離地高度在建筑圖中為零。則在設置時將門的下框增加結構和建筑標高的差,離地高度為零。如果離地高度設置為結構與建筑標高的差,則會增加砌體的工程量。 而窗洞口,則直接在離地標高中加上一個建筑標高和結構標高的差。 這樣軟件才會正確計算工程量。 按結構標高設置層高是對的。 不需要修改。 你是說門的高度。門的高度只是在門的高度上加一個結構與建筑標高的差就可以了。
    2010-04-28 20:43:28
  • 離地高度是什么? 地是哪個地 是結構標高呢 還是建筑標高 是指距離本層底標高的距離 定義層高時候按照結構標高定義。GCL2008考慮了地面構件的厚度設置,在結構表高的基礎上加上樓地面的厚度才是建筑標高
    2010-04-28 20:26:53
  • 離地高度是什么? 地是哪個地 是結構標高呢 還是建筑標高 我定義的樓層標高是結構標高還是建筑標高呢? 離地高度是指距離本層結構地面的高度,是結構標高 定義樓層時不論在鋼筋還是在圖形中都用結構標高比較好,這樣互導時不容易出錯。如果在圖形中不小心定義的是建筑標高也沒有關系,對工程量的影響不大。只是導入到鋼筋10.0或2009中時從新調整一下就可以了。
    2010-04-28 21:28:07
主站蜘蛛池模板: 宁河县| 措美县| 涿州市| 奎屯市| 汉寿县| 灵川县| 左贡县| 和静县| 宾川县| 万荣县| 社会| 乌鲁木齐市| 五峰| 丰台区| 大连市| 云林县| 嘉义市| 攀枝花市| 邮箱| 南华县| 普格县| 铜川市| 芦山县| 钟山县| 屏山县| 思茅市| 平武县| 泗洪县| 齐河县| 南康市| 太原市| 正安县| 嘉定区| 隆德县| 陆川县| 京山县| 磴口县| 定日县| 长海县| 普宁市| 灵璧县|
