hong889 2011-01-15 08:06:18 | 廣東省 其他專業 | 459查看 2回答
請問這個柱箍筋的加密怎么理解呢
1.LN/加密區 1100 加密@100 非加密@200 層高6.2M 是理解為柱子的上下端各加密1100嗎?=2200 還是在加密和非加密的基礎上在加上1100?? 2.還有這個GGJ2009該怎么設置呢? 3.求教各位,最好截圖,感激不盡!!!!
1.第一種理解是正確的,是的2200(不含支座) 2.你看一下文字教程,有說明: 格式7:【<數量>】<級別><直徑><加密間距>【(肢數)】><級別><直徑><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密區與非加密不同信息的設計方式。加密肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:A10-100(4*4)/A8-200(2*2)或10A10-100(4*4)/A8-200(2*2),該輸入格式表示:“/”前的為加密區箍筋信息,“/”后表示非加密 區箍筋信息;當內外側箍筋信息不同時,在“/”的前后信息可以使用“+”連接;
2011-01-15 08:31:53
1、LN/加密區 1100 加密@100 非加密@200 層高6.2M,應該是理解為柱子的上下端各加密1100及合計為2200 2.、在GGJ2009如何設置請見圖示
2011-01-16 11:03:54
