努力鉆石 2009-06-26 22:41:50 | 廣東省 其他專業 | 581查看 8回答
GGJ10.0的繪圖輸入法里,柱箍筋加密長度如何輸入
圖紙中的柱配筋表中有箍筋加密的具體長度,用的是繪圖法,請問在哪里輸入這些數據?
(8)
已采納圖紙中的柱配筋表中有箍筋加密的具體長度,如圖所示,在柱的構件屬性中的其他屬性中輸入。
2009-06-26 22:54:01
最好加權平均間距輸入。
2009-06-26 22:43:56
柱屬性上下加密高度
2009-06-26 22:44:41
按下圖輸,注意上加密里包含節點問題
2009-06-26 22:51:06
柱屬性上下加密高度,輸入間距平均布置
2009-06-26 22:57:17
你可以看看平法03G101-1的第40頁就清楚了。
2009-06-26 22:58:35
答:指定加密區長度,軟件也能處理,在定義柱構件屬性時在其它屬性里有上下加密區長度設置,直接輸入就可以了。 如圖:
2009-06-26 22:58:38
平法中的的箍筋的間距你只要照圖輸入就行了,軟件會根據平法圖集自動計算根數的。 如果是給定長度,則你要在柱屬性的上下加密范圍內輸入數值。
2009-06-27 00:07:39
