就這樣 2014-10-29 17:25:09 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1110查看 5回答
基礎梁和地梁生成的基槽土方,套了回填土請問圍城的方框,空框的地方時否也包含了回填土,圖片中紅色標記處
如果土方是按(基礎梁和地梁生成的)基槽土方,套了回填土圍城的方框,空框的地方是沒有包含回填土(圖片中紅色標記處),因為你沒有計算開挖此框內的土方,所以不會有回填土方。
如果是按大開挖土方計算時,此框內的回填土方包含。
2014-10-29 17:48:15
你好:這部分應該按房心回填處理
2014-10-29 21:03:06
你指的紅色圈內的基礎回填土,軟件計算到設計室外地坪處,但注意這部分沒有挖土,頂標高與設計室外地坪標高是相同的;從設計室外地坪標高到±0高度內的回填土,應該定義房芯回填土構件計算。
2014-10-30 08:03:12
如果你是按基槽計算的挖方量,回填時就只計算基槽部分的回填,也就是說你如果是按基槽計算的挖方量,紅色圈的地方是沒有計算回填量的
你匯總計算一下,然后點查看工程量計算式就可以知道是怎么計算的
2014-10-29 17:27:18
紅色圈內丹額回填土計算到設計室外地坪的高度,以上的還要定義房心回填土。
2014-10-29 17:45:31
