就這樣 2014-10-29 17:25:10 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1252查看 5回答
基礎(chǔ)梁和地梁生成的基槽土方,套了回填土請(qǐng)問(wèn)圍城的方框,空框的地方時(shí)否也包含了回填土,圖片中紅色標(biāo)記處
如果土方是按(基礎(chǔ)梁和地梁生成的)基槽土方,套了回填土圍城的方框,空框的地方是沒(méi)有包含回填土(圖片中紅色標(biāo)記處),因?yàn)槟銢](méi)有計(jì)算開(kāi)挖此框內(nèi)的土方,所以不會(huì)有回填土方。
如果是按大開(kāi)挖土方計(jì)算時(shí),此框內(nèi)的回填土方包含。
2014-10-29 17:48:16
你好:這部分應(yīng)該按房心回填處理
2014-10-29 21:03:06
如果你是按基槽計(jì)算的挖方量,回填時(shí)就只計(jì)算基槽部分的回填,也就是說(shuō)你如果是按基槽計(jì)算的挖方量,紅色圈的地方是沒(méi)有計(jì)算回填量的
你匯總計(jì)算一下,然后點(diǎn)查看工程量計(jì)算式就可以知道是怎么計(jì)算的
2014-10-29 17:27:19
紅色圈內(nèi)丹額回填土計(jì)算到設(shè)計(jì)室外地坪的高度,以上的還要定義房心回填土。
2014-10-29 17:45:31
你指的紅色圈內(nèi)的基礎(chǔ)回填土,軟件計(jì)算到設(shè)計(jì)室外地坪處,但注意這部分沒(méi)有挖土,頂標(biāo)高與設(shè)計(jì)室外地坪標(biāo)高是相同的;從設(shè)計(jì)室外地坪標(biāo)高到±0高度內(nèi)的回填土,應(yīng)該定義房芯回填土構(gòu)件計(jì)算。
2014-10-30 08:03:13
