  • 請問基礎中基槽回填土圍城的方框部分回填土怎么計算
    基礎梁和地梁生成的基槽土方,請問基槽回填土圍城的方框,圖中做標記空框地方的回填土怎么計算,是否可以利用房心回填土繪制后修改高度計算。還是有什么好方法,(前提:這并不是大開挖施工,現在就是想計算空框部分到室外地坪的填土方量,麻煩大家幫忙。
    地梁
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按土方回填計算,按回填體積計算,軟件會自動扣減和基槽土方回填重疊的部分,可以點開一個比較規則的基坑,查看計算式
    2015-02-28 15:35:08
  • 基礎梁和地梁生成的基槽土方,請問基槽回填土圍城的方框,圖中做標記空框地方的回填土怎么計算,是否可以利用房心回填土繪制后修改高度計算。還是有什么好方法,
    基礎梁和地梁生成的基槽土方,基槽回填圍成的方框應是原自然地坪,它們并沒有開挖,所以此部分不存在回填,不用計算此部分的回填土量,如果是大開挖時,你在軟件中直接用大開挖來定義,然后軟件會按照總開挖量減埋入地下的基礎部分體積就是回填土,包括了方框部分回填土.
    2015-02-27 19:48:01
  • 可以直接在CAD圖紙上測量每個方格的面積,然后用面積*深度就可以了,
    2015-02-27 19:56:34
  • 你好:按房心回填土方處理。
    2015-02-27 21:42:50
  • 按土方回填計算,按回填體積計算
    2015-02-28 08:24:15
主站蜘蛛池模板: 江津市| 宝应县| 丰都县| 邵阳市| 浑源县| 玛沁县| 于都县| 西畴县| 迭部县| 承德市| 合山市| 白河县| 马边| 五台县| 丽水市| 石家庄市| 宁津县| 来凤县| 沂南县| 泉州市| 襄汾县| 霸州市| 卓尼县| 台东市| 宽城| 夏津县| 磐石市| 饶阳县| 梁平县| 河津市| 关岭| 大新县| 平乡县| 临桂县| 桐城市| 北辰区| 邻水| 微山县| 涞水县| 兴仁县| 万年县|
