就這樣 2015-02-27 17:18:44 | 云南省 土建算量GCL2013 | 906查看 5回答
請問基礎中基槽回填土圍城的方框部分回填土怎么計算
基礎梁和地梁生成的基槽土方,請問基槽回填土圍城的方框,圖中做標記空框地方的回填土怎么計算,是否可以利用房心回填土繪制后修改高度計算。還是有什么好方法,(前提:這并不是大開挖施工,現在就是想計算空框部分到室外地坪的填土方量,麻煩大家幫忙。
已采納按土方回填計算,按回填體積計算,軟件會自動扣減和基槽土方回填重疊的部分,可以點開一個比較規則的基坑,查看計算式
2015-02-28 15:35:08
基礎梁和地梁生成的基槽土方,基槽回填圍成的方框應是原自然地坪,它們并沒有開挖,所以此部分不存在回填,不用計算此部分的回填土量,如果是大開挖時,你在軟件中直接用大開挖來定義,然后軟件會按照總開挖量減埋入地下的基礎部分體積就是回填土,包括了方框部分回填土.
2015-02-27 19:48:00
按土方回填計算,按回填體積計算
2015-02-28 08:24:14
可以直接在CAD圖紙上測量每個方格的面積,然后用面積*深度就可以了,
2015-02-27 19:56:33
你好:按房心回填土方處理。
2015-02-27 21:42:50
