sjz-000108 2011-01-10 15:26:02 | 河北省 其他專業 | 504查看 2回答
在鋼筋軟件里布置門窗時,不采用精確布置也不會影響任何量,是這樣嗎?
已采納對計算砌體加筋有影響,因為門窗洞口邊至墻柱的距離,軟件是按所布置的范圍計算的。
2011-01-10 15:27:56
不一定,如果你要計算砌體加固筋的話,洞口位置會影響砌體加固筋的工程量。所以一般還是按照圖紙標注尺寸繪制比較好。也便于與立面圖對應
2011-01-10 15:28:22
