happylife 2009-08-05 15:30:04 | 河北省 其他專業 | 797查看 5回答
10.0中基礎層柱鋼筋的問題
請教一下各位高手們,我用10.0畫鋼筋時,建立了基礎層和-1層,而且分別按照基礎層和-1層的標高布置上了柱,可是在匯總計算后 ,查看鋼筋量,基礎層的所有柱都沒有鋼筋量,在-1層查看鋼筋量時發現軟件是基礎層和-1層一并計算的,而且在計算中也存在錯誤,為什么不能分別計算呢?怎么才能正確計算呢? 另外還有一個問題,平時手算時基礎層鋼筋是指插入基礎的那部分鋼筋嗎,還是說基礎插筋需要單獨計算,不包括在基礎層鋼筋內,為什么軟件計算時都沒有體現基礎插筋的長度呢?
已采納那是你在布置柱時,柱的底標高設置的是基礎底標高了吧,要分兩次布置柱,基礎層布置一次,-1層布置,這兩層可以相互復制。
2009-08-05 15:33:42
看看計算設置對不對
2009-08-05 15:31:43
把基礎層和-1層看做兩個樓層,分別布置柱的鋼筋
2009-08-05 15:41:40
柱的標高沒設置對,要在基礎層根-1層都布置,可以復制,軟件就會自動算插筋了
2009-08-05 16:27:09
在-1層布置好柱后,會自動延伸到基礎層,前提是2層的標高要設置正確,有標高差時,個別處理
2009-08-06 11:15:46
