Locus819 2011-01-07 13:37:57 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 757查看 3回答
異形柱屬性里面的截面編輯
一般做剪力墻工程里面有許多暗柱,暗柱的的鋼筋圖形中不能找到和圖紙上一樣的。一般作圖是用界面編輯多還是自己在其他箍筋里面自己輸入的多??兩種形式那種多,那種方便??謝謝
已采納一般作圖是用柱截面編輯多,在其他箍筋里面自己輸入的少,用柱截面編輯比較方便。
2011-01-07 14:01:03
利用“截面編輯”功能做出來既快捷又準確。
2011-01-07 14:10:33
最準確最簡便的方法是柱截面編輯,不僅可以布置箍筋,同時也能布置縱筋,且無需考慮搭接、彎勾、保護層厚等問題,更主要的是:不必考慮扣減關系、箍筋的長度、根數都更加準確。
2011-01-07 14:02:12
