Locus819 2011-01-07 11:01:03 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1236查看 3回答
異形柱屬性里面的截面編輯里面的鋼筋布置要怎么用啊??
異形柱屬性里面的截面編輯里面的鋼筋布置要怎么用啊?? 我怎么弄都弄不來。特別是箍筋我怎么布置不了和圖紙上是一樣的啊??謝謝
已采納打開鋼筋軟件里面的幫助------文字幫助-----新特性----GG11.1新特性----柱截面編輯。里面有詳細(xì)的布置方法,你學(xué)習(xí)一下就行。
2011-01-07 11:10:44
1.類似異形柱的縱筋都是直接輸入根數(shù)的,沒有角筋中部筋之分,按圖紙輸入即可 2.異形柱的箍筋構(gòu)件中只有這一種,如果圖紙還有其它類型箍筋就自己計算好長度在其它鋼筋里輸入即可
2011-01-07 11:17:47
你可以在其他箍筋里面選擇和你想要的箍筋一樣的圖形修改尺寸就可以了
2011-01-07 11:08:23
