aoe2007 2010-08-30 18:12:39 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 495查看 2回答
2009暗柱的截面編輯屬性什么時(shí)候用,修改時(shí)方便嗎?
已采納暗柱中的箍筋往往是不規(guī)則的組合,這樣我們在定義箍筋過程中就有所困難,這樣我們就可以通過截面編輯功能用畫線,畫矩形等的畫法來完成這類鋼筋。 對于柱子的縱筋,如果是不規(guī)則的異性截面那么用這個(gè)編輯會更方便!】 你可以多試試編輯功能,練一次后就會好簡單了! 當(dāng)然,如果暗柱是參數(shù)化中有的圖形,則可以直接采用建立參數(shù)化暗柱。
2010-08-30 18:16:10
可以再你畫暗柱的時(shí)候用,也可以再修改的時(shí)候用,都挺方便的 截面編輯是用來編輯鋼筋信息的。你可以根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)進(jìn)行鋼筋信息的輸入,包括主筋和箍筋。很好用的
2010-08-30 18:18:57
