別不讓我登陸 2011-01-05 10:41:00 | 山東省 其他專業 | 5075查看 2回答
關于定額里面調含量的問題
010803003010 面磚外墻保溫隔熱 "面磚外墻保溫隔熱做法:(加氣砼砌塊基層墻體)建施3《建筑做法說明(一)》外墻1: 2.先用1:1:6混合砂漿找平掃毛,厚度為8-10mm,再用1:3水泥砂漿抹平壓光,厚度為8-10mm 3.膠粘劑4.65厚聚苯板5.7厚抹面膠漿,中間壓入一層加強型耐堿網格布" 朋友們,知道怎么調含量嗎?土建上的和裝飾上的定額里面的材料含量能自己更改嗎?比如說9-2-35吧,如果清單上的是8到10毫米的 1:1:6的混合砂漿,定額里面的是0.162,這里的怎么改呢,8到10 不知道怎么改?里面應該含有損耗的,但是我不會算,謝謝.另外定額里面的1:1:4的混合砂漿我可不可以也換成1:3的水泥砂漿呢,但是厚度的問題就不知道怎么更改了,說白了,還是不知道怎么調含量,自己怎么改呢? 我還想問的是,定額里面的含量砂漿有好幾種不同比例的,但是應該都是固定的啊,如果我只是按照清單的做法來套每一個細小的砂漿比例的話,是不是從一個定額里面更改也不合適啊,更改了就少套了吧,是不是要附加一個抹灰?但是附加的抹灰又是沒有工程量的,因為定額里面沒有這樣的一項工作內容,我只是自己套的。謝謝,希望有博學的朋友講明白一點,我不明白,初學習的,非常感謝
已采納定額里的含量是不能改的,即使和實際不同也不能改,因為定額是綜合測算的,是含在里面的。另外你說的就是不同砂漿比例的問題,一般的是打底的砂漿,面層的砂漿比例是不同的,這個比例在軟件中是可以換算的的,如果厚度不同,你可以加減5毫米調整,你說的附加的抹灰的沒有工程量的問題我不知道是什么,但是一般都是你所套的定額里面都含了你這個所謂的抹灰的工程量了,比如粘磚時候的素水泥漿打底是包含在定額里的,雖然沒有單獨列出來,還有比如定額里的白水泥或者水泥砂漿指的就是你粘磚后的溜縫。
2011-01-05 10:59:35
第一,定額中的砂漿是含損耗的,圖紙說明面層是水泥砂漿,砂漿厚度與定額基本一致,套一次水泥砂漿就行了,不用換算的,而且定額應該是不允許換算的,如果允許換算的話,可以用插入法換算,即用定額給定的砂漿體積除以定額厚度,得到每毫米厚度山江的體積,再乘以圖紙要求的砂漿厚度即可。這樣即使你不知道定額的損耗是多少但換算之后已含有核定額規定相同的損耗量。 第二,圖紙說明中的砂漿分層做,實際上定額里已考慮了分層的做法,這一點可以查看定額砂漿含量,含量與圖紙有可能不同但只要砂漿的種類、厚度基本相同就可以了,不用四鉆牛角,靈活應用就可以,不然換算的量是非常大的,反而加大了工作強度,做出的預算也未必就準確。
2011-01-05 11:05:15
