靜 2011-09-09 22:37:57 | 山東省 其他專業 | 5113查看 2回答
關于定額含量和輔材調價的問題
老師,我剛做預算,我還想問下,在投標報價時,什么情況下可以調定額含量,什么情況下可以調輔材價格?例如報價執行03消耗量定額06省價目表,執行07市價目表,我在做預算時可以調人才機的含量嗎?還有輔材價格可以調嗎?什么情況下結算可以找價差?
已采納一般來講除了定額規則規格可以調整的外,就不能調整定額含量的,除非認為總滿足不了要求自己才做一下含量的調整。輔材價格要按當地主管部門發布的方式調整,材料價差也是一樣的。 “合同中寫的綜合單價包死就不可以調價差了吧!可是甲方也給了鍍鋅鋼管的批價單?如果按批價單調價差,差價怎么算?”一般是不能調整。有批價說明甲方同意調整這部分的價差,那么就批價與報價的單價之差乘上相應的材料用量。
2011-09-09 22:43:13
在投標報價時,任何情況下可以調定額含量,可以調輔材價格。例如報價執行03消耗量定額06省價目表,執行07市價目表,在做預算時可以調人才機的含量。還有輔材價格可以調。在工程發生變更、合同約定材料調整價格方法的情況下結算可以找價差。
2011-09-10 06:58:59
