沉株° 2018-07-19 15:01:48 | 山東省 其他專業(yè) | 762查看 2回答
剛剛定額含量的問題
下面工料機(jī)顯示里混凝土的含稅市場價是500,上面清單里的“單價”顯示是6266.9,這個不用調(diào)工料機(jī)的含量讓這兩個數(shù)一致嗎?我看做預(yù)算他們都會調(diào)工料機(jī)的含量呀?
補(bǔ)充問題: 圖錯了,是這個圖...
你好,6266.9是C30現(xiàn)澆混凝土的綜合單價,其中包含人材機(jī)費(fèi)用及相應(yīng)的管理費(fèi)和利潤,且他的單位是10m3,也就是說每立方是626.9元,而500元只是C30混凝土材料價格,沒包括除材料價格外的其他費(fèi)用,您應(yīng)該不是搞造價的吧,可以多了解一些造價知識。
2018-07-19 15:22:11
簡單的說500是混凝土的材料價,626.69是柱子的稅前綜合單價(包括人材機(jī))。因?yàn)槟愀赏赀@個柱子肯定需要人力、機(jī)械、和材料。500只是混凝土的材料費(fèi)。
2018-07-19 15:33:45
