楓 2011-01-05 09:47:51 | 四川省 其他專業 | 27057查看 4回答
關于工程量減少和增加15%剩余部分調整綜合單價應該怎么算?
例一比如比如說原工程量為100m3 結算后為130m3 原綜合單價為5元 后綜合單價為4元 。那么增加15%的剩余部分該怎么算? 例二比如說原工程量為100m3 結算后為20m3 原綜合單價為5元 后綜合單價為4元 。那么減少15%的剩余部分該怎么算?
已采納工程量增加或減少調整綜合單價通常只調整增加或減少部分,也就是超過或減少量超過15%以外的部分,其余不變。具體調整方法按合同約定辦法進行調整即可!
2011-01-06 11:33:09
應該是在招標文件或合同中有約定,無約定的可以全部按原綜合單價計算或雙方協商解決。
2011-01-05 09:52:35
超過15%部分應該執行后綜合單價
2011-01-05 11:21:08
1、工程量增加:
不調整部分=100*(1+15%)*5=575元
調整部分=(130-100*1.15)*4=60元
合計=575+60=635元
2、工程量減少一般是單價調高,減少超過15%,全部工程量執行調高后的高價。
2019-10-24 09:44:13
