blmy 2010-10-12 08:58:09 | 四川省 其他專業 | 2091查看 3回答
請問用08年清單招標,工程量變動幅度超過或減少15%時,綜合單價怎么調整?
用08年清單進行招標,在工程結算過程中,工程量比原招標時的工程量增加或減少15%時,綜合單價怎么調整?問題補充:合同沒有約定,這個補充協議應該怎么約定呢?
調整的辦法就是在確保利潤不變的前提下進行。
2010-10-12 09:00:31
要看當初合同是如何約定這個變化幅度了,如果在變化幅度以內是不允許調整的。項目特征沒有變化,綜合單價是不能調整的 這些都應該是合同中約定的項目,如果沒有可以簽訂一個補充協議
2010-10-12 09:10:03
雙方協商,直接執行原投標單價就可以
2010-10-12 09:38:57
