LMFB 2010-11-08 12:06:08 | 四川省 其他專業 | 1074查看 3回答
關于川建2009 67號 工程量變動的一個問題?
第二十二條(一) 工程量清單中的工程量變動幅度在15%以上,超過部分或減少后剩余部分工程量的綜合單價的調整; 這句話應該怎么理解,不是說工程量按實際調整嗎,為什么要規定個15%。
已采納這個只是說工程量變動幅度在15%以上,超過部分或減少后剩余部分工程量的綜合單價的調整,這個是指單價可以重新組綜合單價調整 工程量變動幅度在15%以內,工程量按實際發生的計算,單價執行投標時的綜合單價,
2010-11-08 12:09:36
綜合單價調整!
2010-11-08 12:52:22
這句話的意思是只有超過幅度在15%以外時才調整,且只調整超過了15%的量。
2010-11-08 12:08:06
