Lee 2011-01-04 17:35:39 | 四川省 其他專業(yè) | 837查看 2回答
關(guān)于墻面涂料的工程量
衛(wèi)生間的設(shè)計說明: 1.清理結(jié)構(gòu)層 2.水泥漿結(jié)合層 3.C10細石混凝土找坡層 最薄處20厚 4.CBS120聚乙烯丙綸卷材防水層 5.20厚1;2.5水泥砂漿保護層 6. 300爐渣 7.20厚細混凝土找平 8.300*300防滑地磚 衛(wèi)生間貼1800mm內(nèi)墻磚 層高是2900mm,下沉500mm 我需要算墻內(nèi)涂料工程量, 這樣的話,算出來應(yīng)該是多少呢? 麻煩把計算式寫出來,先謝謝了~·~
已采納樓主所說的1到8條為衛(wèi)生間樓地面裝修。貼墻磚也僅是1800以下。就是說涂料只涂在1800以上? 需要指出的是:衛(wèi)生間為潮濕房間,通常不使用墻涂料,樓主能確定? 衛(wèi)生間墻裝修與其他房間裝修的布置方法是一樣的(墻面與墻裙),軟件會自動扣減。即整墻布置涂料,再布置半高墻磚。墻面裝修與墻一樣,都可以修改標高。
2011-01-04 17:48:35
墻內(nèi)涂料工程量=內(nèi)周長*(2.9+0.5-板厚)-門窗面積
2011-01-04 17:44:17
