袖手旁觀 2017-05-22 15:24:20 | 四川省 其他專業 | 958查看 1回答
懂點裝修 白銀專家
答題: 63789 被贊: 9875
按合同約定處理,不去按規范。
2017-05-22 15:27:05
工程量變更超過約定幅度10%
請問工程量變更超過工程量清單中工程量的10%,結算時應重新組價是哪一個文件出的?謝謝。
關于投標工程量的問題?
關于國標2008 說招標文件的工程量是投標人共同的基礎這句話。 比如在挖土方的時候 招標文件說的清單量沒有考慮放坡 但定額計算規則要考慮放坡,故清單工程量要少些。 在投標時是不是必須要按照安清單量來套價,那么少了那部分工程量怎么辦?
關于土建工程設計變更
由甲方和設計方提出工程變更,變更工程造價已經超過總工程造價的10%,甲方與施工方的合同是按清單單價結算,變更工程里面的部分分項工程投標清單里面沒有單價,這個變更后的單價是由那方提出?設計院?甲方?還是施工方?
關于固定綜合單價工程量問題
2、量與價的風險主要由承包商承擔。 對承包商而言,固定總價合同一經簽訂,承包商首先要承擔的是價格風險。這里投標時的詢價失誤、合同履行過程中的價格上漲風險均由自己承擔,業主不會給予補償。 其次,承包商還要承擔工程量風險。在固定總價合同中,業主往往只提供施工圖紙和說明,承包商在報價時要自己計算工程量,再根據申報的綜合單價,得出合同總價。即便業主提供工程量清單,也僅僅是承包商投標報價的參考,業主往往聲明不對工程量的計算錯誤負責。這樣,承包商還要承擔工程量漏算、錯算的風險。 請問現在招投標不是必須采用清單計價模式么?不是都是招標方提供工程量清單么?為什么要投標方自己算量?
關于超過清單工程量15%的問題
比如招標清單中有清單項目A,清單量100,結算時清單內項目A的結算量為120,合同約定實際工程量超過清單量15%以上部分需重新組價,請問,如果結算時的簽證中也有項目A,工程量50,則簽證中的項目A工程量是否參與與清單量的比較并按合同約定重新組價?
數據更新時間 : 2025-05-25
