Sessile swordsman 2010-12-17 18:53:50 | 四川省 其他專業 | 1828查看 2回答
涂料墻面中帶分色線條,如何計算工程量及報價?
涂料墻面中帶分色線條,如何計算工程量及報價?如果是貼磚線條,如何計算工程量及報價?
已采納如何材料不同可分開計量,如果材料相同不應將分格縫另計價。貼磚線條,可按裝飾線按長度計算或平方計算。
2010-12-17 19:05:50
涂料墻面中帶分色線條,如何計算工程量及報價? 按其展開面積分別計算啊,分別套用相應的零星涂料的定額里面就可以了,然后進行取費就是價格了啊 如果是貼磚線條,如何計算工程量及報價? 按其展開面積分別計算啊,分別套用相應的零星塊料的定額里面就可以了,然后進行取費就是價格了啊
2010-12-17 19:03:50
