  • 關(guān)于超過清單工程量15%的問題
    比如招標清單中有清單項目A,清單量100,結(jié)算時清單內(nèi)項目A的結(jié)算量為120,合同約定實際工程量超過清單量15%以上部分需重新組價,請問,如果結(jié)算時的簽證中也有項目A,工程量50,則簽證中的項目A工程量是否參與與清單量的比較并按合同約定重新組價?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    依據(jù)施工合同你的理解沒有錯誤是這樣的。
    2016-05-12 10:22:12
    簽證中的項目A工程量應(yīng)一并參與與清單量比較。超出15%以外的重新組價。
    2016-05-12 10:22:29
    是的,按規(guī)定,工程量偏差超過15%時需要調(diào)整綜合單價,計算出單價后就可以調(diào)整了,但是,偏差是增15%增加部分的單價是調(diào)低,偏差是減15%,減少后單價是調(diào)高,而且單價有兩種調(diào)整方法,一種是雙方協(xié)商,另外一種是結(jié)合當時招投標時的招標控制價的清單單價調(diào)整,還要結(jié)合報價浮動率,有的是允許調(diào)整有的不允許調(diào)整,,有些公式,寫著太麻煩,我就不寫了,你先看一下13清單的規(guī)定和調(diào)整方法!
    2016-05-13 12:17:29
    比如招標清單中有清單項目A,清單量100,結(jié)算時清單內(nèi)項目A的結(jié)算量為120,合同約定實際工程量超過清單量15%以上部分需重新組價,請問,如果結(jié)算時的簽證中也有項目A,工程量50,則簽證中的項目A工程量也需要參與與清單量的比較并按合同約定重新組價。重新組價工程量就是 120-115+50
    2016-05-12 10:46:52
    你理解的沒錯,只是這些知識沒用。
    2016-05-12 10:50:49
主站蜘蛛池模板: 福海县| 金堂县| 漳州市| 阿勒泰市| 资源县| 黑水县| 彝良县| 乳源| 泸州市| 峨眉山市| 华池县| 措勤县| 云阳县| 陇南市| 胶南市| 始兴县| 诸暨市| 阿拉善左旗| 托克逊县| 汕头市| 金门县| 西畴县| 商水县| 丰镇市| 石棉县| 江油市| 凤台县| 额敏县| 方城县| 五大连池市| 宣恩县| 泰顺县| 台山市| 若羌县| 五河县| 桐柏县| 保山市| 分宜县| 庄浪县| 镶黄旗| 哈尔滨市|
