陽(yáng)光明媚 2011-01-02 15:56:03 | 山東省 土建算量GCL2013 | 242查看 2回答
匯總計(jì)算后只有砼墻的量,沒(méi)有磚墻的量
工程中既有磚又有砼墻,為什么匯總后將磚墻全部識(shí)別為砼墻,在墻的類別和材質(zhì)都檢查過(guò)了,沒(méi)有問(wèn)題,將磚墻套定額以后還是不行,且磚墻套定額后在報(bào)表中定額也是不顯示。從鋼筋導(dǎo)入過(guò)來(lái)識(shí)別完成的圖
你肯定是在鋼筋圖中把砌體墻當(dāng)成剪力墻布了,把剪力墻和砌體墻分開(kāi)分別布上去,然后再導(dǎo)一下,應(yīng)該就不會(huì)有錯(cuò)了
2011-01-02 16:02:37
你不套做法是沒(méi)有出現(xiàn)量的,即使你套了做法但沒(méi)有選好代碼也是不會(huì)有量的,你套好做法后還要選對(duì)代碼。
2011-01-03 14:50:15
我的圖形算量是從鋼筋到過(guò)去的,匯總計(jì)算后基礎(chǔ)梁沒(méi)有混凝土和模板的工程量,重新畫了一根還是沒(méi)有工程量,誰(shuí)能告訴我是怎么回事?謝謝
為什么在圖形算量里查不出各類構(gòu)件砼的工程量來(lái)呢,都已經(jīng)繪制好的,是不是還有一步?jīng)]有操作到啊。誰(shuí)能幫我解決一下?現(xiàn)在急用。謝謝啦!
圖形算量中為什么匯總計(jì)算后,算出的是板的數(shù)量,而不是砼的體積
我繪制完板,匯總計(jì)算后,計(jì)算的結(jié)果是板的塊數(shù),而混凝土的量為零,而我想知道板的混凝土量
