do****@163.com 2011-11-28 13:07:43 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2941查看 4回答
匯總計算后基礎梁沒有工程量
我的圖形算量是從鋼筋到過去的,匯總計算后基礎梁沒有混凝土和模板的工程量,重新畫了一根還是沒有工程量,誰能告訴我是怎么回事?謝謝
已采納工程量是有的,你說i的工程量是在哪里查不到,傳個圖片過來看看 你匯總計算了嗎 保存一下,關上,再開一遍
2011-11-28 13:11:44
你應該按相應的匹配定額添到做法當中,然后計算就出工程量了。
2011-11-28 13:12:55
你是不是沒有套取做法啊? 沒套取做法就沒有工程量的 你應該套上基礎梁相應的定額。 x希望能幫到你。
2011-11-28 13:20:26
你可能沒有設置工程量表達式 或者工程量 表達式錯誤 還有可能你沒有設置單位 仔細看一下 因為我也出現過這樣的情況,就是這樣調過之后出了工程量的 。
2011-11-28 13:23:04
