智~者 2009-12-01 16:27:33 | 山東省 土建算量GCL2013 | 336查看 5回答
砼的工程量怎么匯總計算了也沒有呀??
為什么在圖形算量里查不出各類構件砼的工程量來呢,都已經繪制好的,是不是還有一步沒有操作到啊。誰能幫我解決一下?現在急用。謝謝啦!
已采納你檢查一下你的各類構件砼是否在構件做法中套了相應的定額子目。 補充回答:在定義構件----構件做法中,分別給砼構件套相應的定額子目。
2009-12-01 16:28:45
定義做法額,套上定額,再查看工程量。 其實,你不套定額也可看出工程量的,你在報表預覽里,點開“構件工程量匯總表”,就可看到了。
2009-12-01 16:42:06
每個砼構件都要定義,你是否定義?定義后要在選擇量表下面的欄里進行選擇清單,進行套定額,這樣才能在匯總計算后有工程量。
2009-12-01 16:36:10
用定義定額或定義量表的方式都可以查到工程量。
2009-12-01 16:43:44
在匯總計算之前一定要保存的 你保存了沒?? 還有檢查是不是都套了定額子目
2009-12-01 20:10:52
