小雯 2008-08-11 16:55:53 | 山東省 土建算量GCL2013 | 560查看 8回答
圖形算量時(shí),我用間壁墻畫的,材質(zhì)是磚的,匯總計(jì)算后
圖形算量時(shí),我用間壁墻畫的,材質(zhì)是磚的,匯總計(jì)算后,欄板量還是少了,怎么回事,麻煩大家?guī)臀曳治龇治鰬?yīng)該怎么辦?問題補(bǔ)充:圖形算量時(shí),畫完陽(yáng)臺(tái)欄板,然后在畫陽(yáng)臺(tái)中間的隔墻,此時(shí)匯總計(jì)算后,發(fā)現(xiàn)欄板的量比沒畫隔墻之前少了,隔墻我使用的是普通墻中的120磚墻畫的,如果說(shuō)它扣的是墻與欄板的交接處,但實(shí)際欄板不應(yīng)扣除,這種情況應(yīng)怎么設(shè)置陽(yáng)臺(tái)隔墻才能使陽(yáng)臺(tái)欄板的量不愛影響。
(8)
已采納你描述的不夠詳細(xì),不好回答
2008-08-11 16:58:54
你說(shuō)的大概是陽(yáng)臺(tái)中間的隔墻吧?請(qǐng)你作進(jìn)一步的補(bǔ)充。
2008-08-11 21:58:07
邏輯不清,堅(jiān)壁墻、材質(zhì)是磚,與欄板啥關(guān)系呢?補(bǔ)充敘述清楚。
2008-08-11 16:59:56
答;你所說(shuō)的很馬虎,因補(bǔ)充問題
2008-08-11 17:13:40
你說(shuō)的是陽(yáng)臺(tái)中間的隔墻吧? 欄板是混凝土的,墻是磚的,優(yōu)先計(jì)算混凝土的量。
2008-08-11 17:57:32
答"欄板計(jì)算的時(shí)候,需要增加伸入墻內(nèi)的長(zhǎng)度,才可以計(jì)算正確.
2008-08-11 18:06:17
不知道你的攔板和你的間壁墻有什么關(guān)系?如果要畫攔板就應(yīng)該用攔板直接繪圖
2008-08-11 18:17:49
描述的不太清楚。但是你的欄板量少了,首先你要檢查在保存后的欄板是否全部顯示了,如果你畫了而又有部分沒有顯示,表示你畫的時(shí)候與周圍的墻沒有封閉,你可以檢查一下是否這個(gè)原因
2008-08-11 18:22:43
