realfox@126.com 2011-01-02 13:39:57 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1491查看 1回答
壓梁的頂標高設為層頂標高對嗎?
工程為全現澆框架結構。 結構總說明中要求:填充墻高度超過4米(含不到頂之內隔墻)墻及100墻應在墻高中部(墻頂)設置與柱連接的通常的鋼筋混凝土水平壓梁,其縱向鋼筋伸入柱內不應小于40d。 我在圈梁里面定義這個過梁,頂標高為層頂標高。但是通過動態觀察看它是浮在梁上面的。 1. 在鋼筋計算中有影響嗎? 2. 在圖形計算中,墻的高度定義為層頂標高軟件會計算時自動扣減梁的高度,對混凝土計算沒有影響。但是對這個在圈梁里面定義的壓梁,動態觀察看是浮在KL上面的,計算的時候對KL混凝土和這個壓梁本身的混凝土結果時候后影響?如有影響這個定義壓梁應該怎么做才是正確的?
已采納墻頂有框架梁了,就不需要壓梁了,可以在中部設置。 1. 在中部設置是自己在屬性里面修改“起點頂標高和重點頂標高”.。 2.總說明是這樣說的:“墻高中部(墻頂)設置與柱連接的通常的鋼筋混凝土水平壓梁” 這個高中部---是墻高的中部。墻上有窗,遇到窗。把壓梁設置在窗上平。 此時,壓梁可取代過梁了。檢查壓梁的標高和門窗的標高,如果沒有問題,就是顯示問題了。你還可以在三維狀態下再檢查一下標高。
2011-01-02 13:46:10
