笑看風云 2008-06-08 09:17:16 | 云南省 土建算量GCL2013 | 687查看 10回答
墻的頂標高要算麻煩,怎樣畫了靠著梁底???t
這個畫墻體的時候,他的頂標高就是梁的底標高,那畫每道墻體的時候還要算一下每道梁的底標高是多少,再輸進去,那不是很麻煩嗎?誰知道用簡便的方法畫這墻體可以靠著梁底,謝謝
(10)
已采納畫墻體的時候不用計算梁的底標高而去修改軟件的默認值,他們之間存在著自然的扣減關系,這個軟件已經設置好了。正常情況下你只要畫墻就行、不用去翻圖紙而計算墻的凈高度,那樣豈不是更手算一樣了?!
2008-06-08 09:25:52
只要先把梁畫上去了,墻的標高是默認的樓層高度,你將墻畫上去,不用改它的標高,墻會根據計算規則自動扣除梁的體積的,不就算到了梁的底標高 了嘛!
2008-06-09 15:04:10
這個不用修改頂標高,墻默認到層高,但會自動扣減掉和梁、板的重合的部分。
2008-06-08 09:20:36
墻的高度軟件是默認層高的,梁底的墻,軟件是自動考慮的,你不用一一修改標高的,照圖輸入就行了。
2008-06-08 09:22:53
千萬不要、也無必要那么處理,會造成粉刷量的錯誤! 默認層高,軟件在計算結構量時會自動扣減。
2008-06-08 09:24:10
一般不用修改墻的頂標高,根據各地定額墻的工程量一般都要扣梁的,且這樣軟件還會在計算時會提墻不連續等問題。
2008-06-08 09:53:12
不用計算墻的頂標高,軟件會自動扣除梁的體積。
2008-06-08 09:53:48
按圖紙要求,畫入梁和墻,梁級別高于墻,墻的量算至梁底。
2008-06-08 10:21:32
不用這么做,你只要把樓層標高標對,梁的截面尺寸標對,在計算工程量的時候軟件會自動扣減梁的體積.
2008-06-08 10:46:15
畫圖時墻的標高默認是層高,梁頂標高你設一下,畫上去,軟件會自動扣除重疊部分的.
2008-06-08 10:54:31
