yndtccf 2008-11-03 14:58:13 | 云南省 土建算量GCL2013 | 398查看 4回答
相臨兩個區域地面標高不同,一層頂標高也不同,二層板頂標高一致,該怎么做?謝謝回答%
你說的這個,你按一個標高定義好正負0就按那個畫就行了,在GCL2008里面標高是完全開放的呀?你在定義板的標高就行了,其它就不用考慮了;還有就是你可以在一個區域里面進行做,只是把標高定義好就可以了,
2008-11-03 15:09:02
相臨兩個區域地面標高不同,一層頂標高也不同,二層板頂標高一致,該怎么做?謝謝回答 回答:對于GCL2008來說,分別建立區域來設置完成,對于GCL8.0來說,只有按照最高的設置樓層,然后利用控制各構件標高來完成。
2008-11-03 15:11:58
建立的兩個區域互不影響,區域-1和區域-2內將首層的底標高分別輸進去,層高也分別輸進去,二層就分別在兩個區域內輸入第二層的層高就可以了。 你試一下,看看第三層的底標高是不是一致的,是的話,就行了。
2008-11-03 15:16:11
那你新建兩個區域,分別設置各自的樓層層高,然后在各自的區域里繪制構件就可以了
2008-11-03 18:47:47
