悟空又扮人樣 2010-12-31 17:07:56 | 廣東省 其他專業(yè) | 658查看 7回答
算基礎插筋的時候,基礎底部保護層是不是算100,還是查表
None
(7)
已采納不是的 要看結構說明的 沒有那就是規(guī)范的e底應該是不小于40
2010-12-31 17:10:20
要減去混凝土保護層的厚度,還有板網鋼筋的直徑
2010-12-31 17:13:20
不是100,要看圖紙要求,一般情況下地下部分的保護層不小于70.
2010-12-31 17:14:37
按圖紙要求施工,一般不小于40。
2010-12-31 17:17:32
構造要求:有墊層按40mm,無墊層按70mm
2010-12-31 22:04:37
看結構說明,一般不小于40
2010-12-31 20:14:35
還要看有沒有防水要求,有的話50
2011-01-02 13:51:30
