15088136316 2015-02-04 12:53:39 | 廣東省 其他專業 | 797查看 3回答
很緊急!!!!防水毯和細石混凝土保護層怎麼計算
是兩樁承臺2500*1000*1500的規格 樁心直徑是500 那么防水毯和保護層該怎么算 還有的是天然基礎也需要做防水毯和保護層嗎
注意截圖的放置方向,總不能讓人躺著看吧。按與外圍的接觸面計算防水面積。
2015-02-04 13:11:05
你好:需要計算防水毯和細石混凝土保護層
2015-02-04 13:57:05
從常規來講防水粘的計算是考慮按照實際接觸面積,你問的那是實際施工工藝中如何界定實際接觸面的問題。這要根據圖紙設計和相關規范的要求,一般要設計到地理位置、地下水位等多因素,設計文件或設計指定圖集中應該已給出。
2015-02-04 17:33:39
