_Aris 2012-03-01 19:10:09 | 廣東省 其他專業(yè) | 3284查看 2回答
樁承臺保護(hù)層厚度問題
如圖,這句話的意思是否指樁承臺的保護(hù)層為100.問題補(bǔ)充:但總說明處有說明:基礎(chǔ)中的縱向受力筋的保護(hù)層不能小于40,沒有墊層的不能小于70,而這個基礎(chǔ)是有墊層的,如果把100理解成保護(hù)層,似乎不合理,但是在計(jì)算設(shè)置那里,又不能直接把距離修改成100mm
已采納不是的這是第一根鋼筋放置的距離,是針對承臺的側(cè)面說的,不是保護(hù)層與保護(hù)層沒有關(guān)系的。 在計(jì)算設(shè)置里面就有這個選項(xiàng)的,軟件默認(rèn)的是50mm,你修改成100慢慢就行了。 那可以把差的根數(shù)在單構(gòu)件里面輸入,處理吧。
2012-03-01 19:23:01
不是樁承臺的保護(hù)層厚度為100,它只是指第一鋼筋距側(cè)邊的距離,而不是指鋼筋到頂面的保護(hù)層厚度。保護(hù)層是指鋼筋外邊緣到砼外邊之間的距離。
2012-03-01 19:55:11
