wsmhyj 2010-12-30 10:36:40 | 河北省 其他專業(yè) | 2109查看 5回答
電纜橋架什么是梯級是電纜橋架
什么是梯級是電纜橋架 電纜橋架套定額時都需要套什么定額
已采納什么是梯級是電纜橋架,梯級電纜橋架是在普通橋架中有和梯子一樣的用來固定電纜用的梯子,你可以套豎向橋架就行,如果沒有梯子,電纜無法固定的啊,他是用在豎向的
2010-12-30 10:40:09
橋架和橋架支架
2010-12-31 13:02:54
底面像梯子一樣的電纜橋架叫梯形電纜橋架,因為此類橋架相對普通橋架用料省,通風(fēng)、透氣好,所以對電纜散熱較好,應(yīng)是設(shè)計首選,在電纜不得外漏或有防火要求的地方不得使用。套用定額應(yīng)區(qū)分規(guī)格、型號、安裝方式等分別套用相應(yīng)子目。
2010-12-30 11:42:23
梯級電纜橋架簡稱梯形橋架,是用來固定電纜用的梯架,分帶側(cè)板、不帶側(cè)板、帶側(cè)板的又分不帶蓋板、帶蓋板。主要用于電纜防護要求不是很高的場所。如粉塵大的工廠等。
2010-12-30 11:28:07
梯形電纜橋架就是該橋架的底部有如梯子一樣階梯式橫格,便于固定電纜且通風(fēng)散熱效果好,適用于一般普通場所。
2010-12-30 12:42:58
