wlxs 2011-04-04 16:57:16 | 河北省 其他專業 | 2027查看 2回答
電纜橋架200*100
層高3.7米 電纜橋架200*100,梁下100mm 那么 橋架的安裝高度是3.7米 減去板厚100減去100安裝高度么?
已采納對,就是這樣理解。 這是設計的責任,咱們只能按照圖示數據施工,如果你認為與規范沖突,可以書面提出質疑,有設計人更改后施工。
2011-04-04 16:58:51
要求是梁下100mm,不是板下100mm.應該是3.7m-梁高(梁高一般含板厚)-100mm等于橋架的安裝高度
2011-04-04 17:18:15
