逍遙游 2011-09-13 14:13:56 | 河北省 其他專業 | 791查看 6回答
電纜橋架問題
造價信息上的電纜橋架的壁厚為多少?如果施工單位用壁厚較小的橋架,我在套定額及定價方面如何計算?按信息價給他是不是高了?問題補充:打個比方,國標的橋架200*100的壁厚為2MM,但施工單位安裝的200*100的橋架壁厚為1MM,現在要求決算,不能返工,我在計價的時候按信息價格給他不就虧了嗎?
(6)
已采納造價信息上的電纜橋架的壁厚為多少?如果施工單位用壁厚較小的橋架,我在套定額及定價方面如何計算?按信息價給他是不是高了? 造價信息上的電纜橋架的壁厚是按【橋架制作國家標準專用規范】要求。套定額時按照信息價給是正確的,施工單位用壁厚較小的橋架應由專業負責人驗貨,不符合規范要求可以讓其退貨或甲乙協商解決。
2011-09-13 14:44:31
其實,這或許是審計的一個尷尬的地步,施工方既然能夠安裝上去,那么他已經把現場的監理和甲方的關系都打通了,那么你把他卡在這里,似乎很是尷尬。退也不是,進也不是,好好溝通去吧
2011-09-14 12:28:49
壁厚壁薄不是你所管的問題,那是現場技術的事,預算中的價格甲乙商定,或走信息價,或甲方認價
2011-09-13 14:18:26
定額與橋架的界面有關系與橋架材料的壁厚關系不大,價格與壁厚肯定有關系
2011-09-13 14:16:04
橋架的規格愈大其橋架材料厚度就越大,跟橋架的規格是成比例的。所以橋架規格小相應的單價也就低,如果合同約定按照信息價執行時,也是換算重量的;不采用信息價時則是按照甲方的認價執行。
2011-09-13 14:31:13
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
