掌紋 2010-12-28 09:30:21 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 862查看 2回答
設置負筋后匯總計算沒有負筋
設置好負筋與分布筋之后匯總計算,查看鋼筋量只有分布筋沒有負筋, 這是什么問題?!
已采納你好:定義好負筋和分布筋后,畫到圖上,匯總計算就有了,不可能有分布筋沒有負筋,可以沒分布筋,負筋是肯定有的。 軟件計算的長度是對的,你看看圖集就知道了,邊支座負筋是按挑出長度+錨固(如果是一級鋼加彎鉤)。 定義里改為不含支座就好了。
2010-12-28 09:49:43
你是在負筋的定義下,點擊繪圖,繪圖完成后,計算分析,然后點擊F11查看鋼筋,點擊相應的畫的負筋,看看怎么樣計算的,應該是一定有的,不應該沒有。
2010-12-28 09:37:28
