零攝度下的水 2017-11-24 09:12:41 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 975查看 3回答
鋼筋板負筋計算
老師,這個板負筋怎樣設(shè)置,計算的時候長度才是從梁外側(cè)計算的?圖紙上的標注是內(nèi)邊線標注板負筋的長度, 內(nèi)邊線標注是900,但實際板負筋是大于900,是從梁外側(cè)開始計算梁長度的
軟件默認就是梁的內(nèi)邊線 長度值1156是900加鋼筋的錨固長度值(32*d)
2017-11-24 09:16:11
這個板負筋 圖紙上的標注是內(nèi)邊線標注板負筋的長度, 內(nèi)邊線標注是900,但實際板負筋是大于900,不應(yīng)該 是從梁外側(cè)開始計算鋼筋長度的,板的負筋 應(yīng)該 從梁的中心 開始計算,設(shè)置的時候 選擇 不包括 支座長度 就可以。
2017-11-24 09:16:56
你看一下說明,確認負筋線長度的標注位置,然后在工程設(shè)置中設(shè)置一下就可以的
2017-11-24 09:17:42
