  • 基礎梁與柱結合部側腑構造中這是什么筋?
    06G101-6的53頁中有個一級鋼筋間距200的是什么筋? 1、請問那是加的側腋部分的箍筋是不? 2、如果是箍筋請是一個怎樣構造? 3、如果是箍筋,箍筋的周長如何算?
    06G101-6
    問題補充:請問下:加腋混凝土內水平布置≥12且不小于柱箍筋直徑的鋼筋是不是就是06G101-6 的54頁中那根斜筋?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不是箍筋,是水平加腋邊的垂直構造鋼筋筋,兩端加上彎鉤。最好在單構件中輸入計算。 加腋混凝土內水平布置≥12且不小于柱箍筋直徑的鋼筋不是就是06G101-6 的54頁中那根斜筋,是加腋處水平構造鋼筋,最好在單構件里輸入計算。
    2010-12-27 08:46:00
  • Φ8@200,那是豎立的構造筋,沒有周長,就是該全柱高。≥12人受力上講是錨固筋,就是圖未形狀,全高布置。
    2010-12-27 11:06:34
  • 06G101-6的53頁中有個一級鋼筋間距200的是什么筋? 不是箍筋
    2010-12-26 20:36:53
  • 直接在單構件中輸入
    2010-12-26 20:50:05
  • 這個不是箍筋,由于基礎梁截面尺寸較小導致,,加腋鋼筋。
    2010-12-27 08:45:59
  • 這不是箍筋。這是側腋加筋。在單構件輸入好了。
    2010-12-26 13:42:11
  • 這是加腋部分的構造鋼筋,跟45度斜筋成網片布置在加腋部位。
    2010-12-26 14:15:40
  • 06G101-6的53頁中有個一級鋼筋間距200的是柱加腋加強筋。柱加腋高度一般與基礎梁高度一樣;比如基礎梁高2m柱加腋高度也是2m。柱加腋加強筋沿柱加腋豎向高度垂直布置。在柱加腋混凝土內水平布置≥12且不小于柱箍筋直徑的鋼筋(鋼筋規格及間距由設計單位確定)、豎向布置@200mm的Φ8園筋。如果使用鋼筋算量軟件在單構件內直接輸入計算即可。
    2010-12-26 14:32:55
  • 1、請問那是加的側腋部分的箍筋是不? 2、如果是箍筋請是一個怎樣構造? 3、如果是箍筋,箍筋的周長如何算? 它不是箍筋,就是直筋,兩端加上彎鉤。是側腋加筋,在單構件中計算比較簡單。
    2010-12-26 18:12:22
  • 附加筋按單根計算長度,后匯總。
    2010-12-26 19:43:13
主站蜘蛛池模板: 麻城市| 田阳县| 台北市| 桓仁| 孟州市| 七台河市| 银川市| 鹤岗市| 迭部县| 香港| 甘谷县| 合阳县| 乐清市| 大埔区| 麻江县| 伊川县| 资中县| 宕昌县| 乌恰县| 丁青县| 甘肃省| 封丘县| 奉节县| 孙吴县| 吴江市| 张北县| 呼和浩特市| 甘孜县| 广宁县| 赣榆县| 西畴县| 西昌市| 常山县| 泊头市| 永登县| 宁海县| 镇康县| 吉安市| 曲周县| 大关县| 繁昌县|
