大頭怪嬰 2012-11-28 23:43:18 | 重慶市 其他專業(yè) | 1672查看 7回答
鋼筋柱箍筋計(jì)算
該建筑為四層,一層和二層層高4.5米,三層和四層層高3.6米,室內(nèi)地坪設(shè)計(jì)標(biāo)高為±0.00米,柱基與柱的分界線為設(shè)計(jì)標(biāo)高-0.60米。全部框架梁的梁高均為700mm,基礎(chǔ)板厚1.2米,基礎(chǔ)插筋彎折長(zhǎng)度300mm,柱混凝土強(qiáng)度等級(jí)C30,基礎(chǔ)保護(hù)層40 mm,柱保護(hù)層30 mm,梁保護(hù)層25 mm,鋼筋連接方式為綁扎搭接,綁扎搭接40d。箍筋彎鉤11.9d,計(jì)算時(shí)按箍筋外圍周長(zhǎng),箍筋加密區(qū)長(zhǎng)按照板上梁下取max(柱長(zhǎng)邊尺寸,≥Hn/6,≥500)。 求解箍筋數(shù)量是多少啊。。。 答案是134根 怎么算出來(lái)的 公式是什么~
(7)
支持木子的說(shuō)法
2012-11-29 20:21:49
高度/間距+加密區(qū)長(zhǎng)度/加密區(qū)間距+1
2012-11-29 07:40:56
因?yàn)槭侵兄灾A(chǔ)內(nèi)箍筋一般為兩根,間距為小于等于500。一層要帶基礎(chǔ)層一起算,底部加密區(qū)是凈高/3。頂部加密是max(柱長(zhǎng)邊尺寸,≥Hn/6,≥500),中間非加密是減去加密區(qū)長(zhǎng)度后除以間距。每層底部加密區(qū)要扣50起步距,算到小數(shù)點(diǎn)都向上取整,每層最后結(jié)果加一根即可。
2012-11-29 11:21:18
這個(gè)在新建工程在計(jì)算設(shè)置里面就設(shè)置好 計(jì)算了 會(huì)自動(dòng)的
2012-11-29 16:04:05
箍筋公式,層高除以間距向上取整加一
2012-11-29 08:39:38
4.5米的層高,減去700高的梁,柱凈高是3.8米,3.8/6=0.63<柱長(zhǎng)邊750,那箍筋的上下加密區(qū)長(zhǎng)度應(yīng)該為750,因此4.5米的層高箍筋數(shù)量是(750/100+1)*2+[(4500-700-750*2)/200-1]+700/100=33根,同樣3.6米層高的計(jì)算方法一樣,結(jié)果是29根,這樣一到四層的箍筋總數(shù)是33*2+29*2=124根。 ±0.00米以下你表述得不是太清楚,反正±0.00米到基礎(chǔ)頂面是全加密,如果基礎(chǔ)頂標(biāo)高是-1米,則箍筋數(shù)量就是10根。另外基礎(chǔ)內(nèi)有兩道外箍。 中、頂層柱底層柱柱箍筋根數(shù)=Ceil[(層高 – 下加密長(zhǎng)-上加密長(zhǎng) - 結(jié)點(diǎn)高) / 箍筋非加密間距)] + Ceil[(下加密長(zhǎng)+上加密長(zhǎng) +結(jié)點(diǎn)高) / 箍筋加密間距] 這個(gè)公式有點(diǎn)不對(duì),應(yīng)該是 中、頂層柱底層柱柱箍筋根數(shù)=Ceil[(層高 – 下加密長(zhǎng)-上加密長(zhǎng) - 結(jié)點(diǎn)高) / 箍筋非加密間距)] + Ceil[(下加密長(zhǎng)+上加密長(zhǎng) +結(jié)點(diǎn)高) / 箍筋加密間距]+1,底層也是一樣,我上面就是底層柱下部加密沒(méi)有按柱凈高/3計(jì)算,因?yàn)椴恢滥慊A(chǔ)層的高度,根部加密凈高/3應(yīng)該從基礎(chǔ)頂面開始算,柱凈高是首層梁底到基礎(chǔ)頂面的距離。
2012-11-29 08:36:41
在工程設(shè)置里按設(shè)計(jì)要求修改計(jì)算設(shè)置和搭接設(shè)置,定義框架柱構(gòu)件,繪圖輸入并自動(dòng)判斷邊角柱(畫完梁后方能判斷),然后匯總計(jì)算,軟件將按照你的設(shè)置自動(dòng)計(jì)算,你可以利用鋼筋三維功能查看計(jì)算公式和鋼筋節(jié)點(diǎn)大樣。建議你點(diǎn)擊軟件界面的“幫助”按鈕——“文字幫助”里圖文并茂,那就是教程你仔細(xì)拜讀后一定有不少收獲。
2012-11-29 08:54:32
