水果2009 2012-04-23 23:05:44 | 重慶市 其他專業 | 901查看 3回答
請教幾個問題。
1、結算時,構造柱植筋和砌體植筋部分需要什么資料支撐,植筋的單價已經核過價,現在的問題依據什么資料來確定植筋數量? 2、首層室內隔墻基礎及首層室內排水管溝甲方不收方,要求直接按圖紙計算。結算的時候會不會出問題? 3、抹灰和墻體砌筑用的不同種類的砂,并且價格相差很大。這種情況通常需要什么資料來與甲方明確這個事情? 4、室內抹灰時,砼墻面需要先抹一遍甲基纖維素,然后再進行抹灰。甲基纖維素套用界面劑的定額,但是應如何確定該定額中界面劑的合理含量,主要是要讓甲方才認可? 謝謝~~~
已采納1、結算時,構造柱植筋和砌體植筋部分需要什么資料支撐,植筋的單價已經核過價,現在的問題依據什么資料來確定植筋數量? 回復:首先看圖紙會審或施工組織設計里面是否明確構造柱和砌體拉結筋采用植筋做法,具體數量確定按每層構造柱來計算,砌體植筋按設計要求間距計算,在施工過程資料中要體現,要有隱蔽驗收記錄。 2、首層室內隔墻基礎及首層室內排水管溝甲方不收方,要求直接按圖紙計算。結算的時候會不會出問題? 回復:按圖紙計算計算應該沒有問題,但要看圖紙是否完善,是否存在雙方爭論的東西,是否與施工做法相符。 3、抹灰和墻體砌筑用的不同種類的砂,并且價格相差很大。這種情況通常需要什么資料來與甲方明確這個事情? 回復:要看施工合同,是否允許調差。圖紙會審是否提出抹灰與墻體砌筑用砂要求,如果砂存在質量問題事先應通過文字形式提出,要的到設計院及業主、監理的認可,一定要有文字東西。 4、室內抹灰時,砼墻面需要先抹一遍甲基纖維素,然后再進行抹灰。甲基纖維素套用界面劑的定額,但是應如何確定該定額中界面劑的合理含量,主要是要讓甲方才認可? 回復:有關技術上問題,通過書面形式要求設計院明確,這是質量方面和今后計價方面的依據。
2012-04-30 14:26:53
1、結算時,構造柱植筋和砌體植筋部分需要什么資料支撐,植筋的單價已經核過價,現在的問題依據什么資料來確定植筋數量?答:根據箍筋根數計算植筋個數;比如柱高3m、@200計算鋼筋根數為15根一端植筋15個。 2、首層室內隔墻基礎及首層室內排水管溝甲方不收方,要求直接按圖紙計算。結算的時候會不會出問題?答:不會。 3、抹灰和墻體砌筑用的不同種類的砂,并且價格相差很大。這種情況通常需要什么資料來與甲方明確這個事情?答:按施工圖設計的砂漿標號結算即可。 4、室內抹灰時,砼墻面需要先抹一遍甲基纖維素,然后再進行抹灰。甲基纖維素套用界面劑的定額,但是應如何確定該定額中界面劑的合理含量,主要是要讓甲方才認可?答:按采購甲基纖維素的材料說明書平方米使用量確定該定額中界面劑的合理含量,不過需要事先由發包人批準。
2012-04-24 05:22:43
han專家的回答真是棒極啦!
2012-04-24 09:20:51
