小鬼 2010-12-25 17:38:50 | 四川省 其他專業 | 533查看 4回答
板鋼筋沒有跟板傾斜,鋼筋量不會有問題吧??
板鋼筋沒有跟板傾斜,鋼筋量不會有問題吧??問題補充:板鋼筋沒有跟板傾斜,一般會在什么樣的情況下出現?有沒解決辦法?
已采納用戶您好:板鋼筋三維顯示不跟板斜這個問題僅僅是新版的顯示問題,不影響任何工程量,您可以編輯鋼筋查看工程量
2010-12-25 17:41:09
只是顯示問題,你可以查看編輯鋼筋,量是沒有問題的
2010-12-26 17:43:42
板鋼筋沒有跟板傾斜,應該是視圖的問題,你可以查看鋼筋的計算結果是否正確;
2010-12-25 18:00:09
板鋼筋沒有跟板傾斜,鋼筋量會有問題的。因為斜長與水平長度是不一樣的。
2010-12-25 22:16:23
鋼筋算量問題:在筏板基礎內布置獨立基礎,獨立基礎鋼筋計算有何簡便方法?
在筏板基礎內布置獨立基礎,獨立基礎鋼筋計算有何簡便方法?因獨基底筋要上彎入筏板基礎內,鋼筋形狀和吊筋一樣,獨基斷面形狀為梯形
在鋼筋抽樣軟件中,在同一樓層里,分層1的梁繪制在分成在分層2里了,分層1的板繪制在分層1中,請問計算梁板鋼筋的時候會不會有什么影響?能不能將分層2的梁復制到分層1里?
