青草 2010-04-21 16:12:21 | 四川省 其他專業 | 554查看 2回答
梁板式筏板基礎如果先畫板,用折線畫法畫好,再布筋,最好在畫梁,這樣畫鋼筋會不會有問題,主要是板
None
已采納梁板式筏板基礎如果先畫板,用折線畫法畫好,再布筋,最好在畫梁,這樣畫鋼筋會不會有問題,主要是板。 這樣畫筏板鋼筋,然后再計算筏板的鋼筋量是不會有問題的。但對梁來說,先畫與后畫是有些影響的。
2010-04-22 06:52:36
你好:不會有問題呀,梁內板的鋼筋設置里沒有考慮,你用的是2009嗎,可以用三維看一下就知道了。
2010-04-21 16:24:00
