dingnianmei 2009-05-21 15:52:36 | 四川省 其他專業(yè) | 519查看 3回答
板點(diǎn)布置不能布置到梁邊,對(duì)鋼筋及混凝土算量有沒(méi)有影響?如果有,要怎樣布置最好?
None
板點(diǎn)布置不能布置到梁邊,對(duì)鋼筋及混凝土算量沒(méi)有影響.
2009-05-21 15:53:59
您好:沒(méi)有影響 鋼筋:因?yàn)榈搅哼吺前村^固計(jì)算的,故沒(méi)有影響 砼:因?yàn)橛?jì)算規(guī)則是梁板砼之和套定額的,梁板砼之和的總量是沒(méi)有影響的。
2009-05-21 16:32:03
要看當(dāng)?shù)氐氖┕ち?xí)慣,我市的做法是板鋼筋伸至梁邊減保護(hù)層,所以可以計(jì)算至梁邊。你可以在計(jì)算設(shè)置里設(shè)置。
2009-05-21 16:55:24
