realfox@126.com 2010-12-25 09:54:55 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1007查看 5回答
鋼筋算量中梁的保護層左右左右側面和上下頂面不一樣怎么設置
已采納你好:你考慮得太全面了,這樣只能按平均值來考慮了,而且只能在匯總計算后的編輯鋼筋里去修改了。應該是樓頂四周的梁吧。 如果一層的梁都是這樣的話可以在工程設置里調。
2010-12-25 10:07:46
鋼筋算量中梁的保護層左右左右側面和上下頂面不一樣怎么設置? 我的回答:為設置方便,準確計算,建議按平均值來設置。
2010-12-25 09:56:34
直接在該構件的編輯鋼筋處計算式中修改鎖定即可
2010-12-25 09:56:09
規范中規定梁的保護層厚度為25mm,如果是考慮室內與室外情況不同的,可以按照平均值來考慮。
2010-12-25 10:54:59
你要精確算到位,我覺得可以定義梁時你就把這個保護層考慮進去調整構建尺寸。比如說樁承臺底部保護層因為樁的原因會厚一些,你把承臺高度就減掉100(也有50的)。這樣比編輯鋼筋會好點。只是你算量時得再把尺寸調整下。 想批量修改的話,估計只能按平均值來設置保護層了。
2010-12-25 11:49:45
