  • 鋼筋算量軟件同一樓層同一位置柱子上下尺寸不一樣怎么布置
    鋼筋算量軟件同一樓層同一位置柱子上下尺寸不一樣怎么布置,下部的柱子尺寸與上部的尺寸不一樣,怎么布置上去?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    兩個柱子的標高設置好后,可以布置上去的啊
    比如層高3m,柱子0---1米,500*500,;1---3米,400*400
    就設置500*500柱,標高0--1米;400*400柱標高1--3米
    2017-04-29 09:42:17
  • 你可以分開不同的標高截面定義柱布置。
    2017-04-29 09:42:25
  • 已經定義不同標高的柱了,但是不讓布置】
    2017-04-29 09:44:20
  • 那應該是你的標高設置錯了,柱子不能重疊的。
    2017-04-29 09:46:15
  • 上部下部答疑解惑
    2017-04-29 09:48:16
  • 大哥,你這是與第三層的柱子重疊了,你不看提示的具體內容嗎?
    2017-04-29 09:49:24
  • 你在第3層查一下KZ2-16的屬性,看是否與你要布置的柱標高有沖突。
    2017-04-29 09:53:55
  • 定義好兩個不同的標高柱,分圖層布置就可以了。
    2017-04-29 10:44:05
  • 分圖層布置。
    2017-04-29 10:45:02
  • 我理解的是,同一樓層同一柱,柱頂和柱底部截面尺寸不一樣是吧,柱截面呈錐形,我先前也碰到類似工程,只能上下尺寸平均后來定義,進行繪圖,其工程量是一樣的。
    2017-05-02 16:12:04
主站蜘蛛池模板: 宣恩县| 西畴县| 石柱| 额济纳旗| 余干县| 连江县| 连南| 榆林市| 五大连池市| 浑源县| 张家界市| 夏河县| 乌拉特中旗| 依安县| 黔西| 海门市| 炎陵县| 拜城县| 剑河县| 普格县| 鹤峰县| 平南县| 桐乡市| 浦东新区| 龙口市| 合水县| 乌什县| 蒙山县| 胶州市| 长泰县| 牡丹江市| 安庆市| 白城市| 开鲁县| 白沙| 桃江县| 洞头县| 西乌珠穆沁旗| 潮州市| 崇仁县| 临沧市|
