秦菲 2015-01-05 17:08:10 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1653查看 3回答
如果在剪力墻結構中,外墻內外側鋼筋的保護層不一樣怎么處理啊
如果在剪力墻結構中,外墻內外側鋼筋的保護層不一樣怎么處理啊問題補充:怎么區別左右側保護層 左右是以什么為基準滴
——:不是說了嗎,用“外側/內側”輸入,這樣就區分開了的
繪圖是以順時針方向考慮的
2015-01-05 17:20:02
如果在剪力墻結構中,外墻內外側鋼筋的保護層不一樣,可以按平均厚度去輸入計算就可以了
2015-01-05 17:10:11
如下圖,內外側保護層厚度不同用/隔開
2015-01-05 17:11:53
