yankai 2010-12-24 14:45:57 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 776查看 2回答
老虎窗布鋼筋,提示“板受力筋下的板沒有在同一個平面上”謝謝
板受力筋下的板沒有在同一個平面上 這個是個小老虎窗我是在大板上分割出來然后定義斜板的,不會出錯,其他幾個大老虎窗板沒有這樣情況,就這幾個小老虎窗出現了,是怎么回事呢。
已采納可能是板厚不一樣,或者標高不一樣, 最好再單構件輸入。
2010-12-24 14:59:23
我一般用單構件來處理。
2010-12-24 14:55:45
