yankai 2010-12-22 17:49:33 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1157查看 2回答
坡屋面鋼筋如何畫,受力筋及負筋,單板畫與圖紙不符,多板吧提示不在一個平面,謝謝
坡屋面鋼筋如何畫,受力筋及負筋,單板畫與圖紙不符,多板吧提示不在一個平面 圖中本來是一塊板(A+B,三角形+梯形),按圖紙我把它“分割”然后定義成了斜板,這樣就是兩塊板了A和B板 1、左側圖紙中1#受力筋應該是一根通長受力筋(橫跨AB板是一根受力筋),但是在畫圖中,可以選擇“單板”“多板”,單板時---只能先畫A然后單板畫B這樣與圖紙不符,這樣1#受力筋就是兩段了(A板內一段、B板內一段),按道理應該多板,選擇AB兩板,然后畫上1#筋,但是提示為“板不在 一個平面上”這樣應該怎么樣能合適圖紙做法,希望盡量詳細,謝謝 2、上層負筋如圖4#筋,在這個鋼筋的右側應該是伸出AB板彎折線處300,這樣我定義這個負筋的時候,負筋長度怎么樣定義,這個負筋是不是應該用跨板受力筋定義呢,謝謝 謝謝你的回答,
已采納你好:坡屋面板配筋應該是按照分割后的小板布置鋼筋,不能按多板布置,在有坡面處定義負筋時不能按照圖紙給的尺寸來定義長度,要按照坡面系數換算好的長度定義才行,軟件目前處理不了。
2010-12-22 18:13:24
通常斜板配筋為雙層雙向布置,問一下設計園
2010-12-22 18:02:49
