yankai 2010-12-22 16:37:26 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1017查看 2回答
坡屋面鋼筋如何畫,受力筋及負(fù)筋,單板畫與圖紙不符,多板吧提示不在一個(gè)平面,謝謝
坡屋面鋼筋如何畫,受力筋及負(fù)筋,單板畫與圖紙不符,多板吧提示不在一個(gè)平面 圖中本來是一塊板(A+B,三角形+梯形),按圖紙我把它“分割”然后定義成了斜板,這樣就是兩塊板了A和B板 1、左側(cè)圖紙中1#受力筋應(yīng)該是一根通長受力筋(橫跨AB板是一根受力筋),但是在畫圖中,可以選擇“單板”“多板”,單板時(shí)---只能先畫A然后單板畫B這樣與圖紙不符,這樣1#受力筋就是兩段了(A板內(nèi)一段、B板內(nèi)一段),按道理應(yīng)該多板,選擇AB兩板,然后畫上1#筋,但是提示為“板不在 一個(gè)平面上”這樣應(yīng)該怎么樣能合適圖紙做法,希望盡量詳細(xì),謝謝 2、上層負(fù)筋如圖4#筋,在這個(gè)鋼筋的右側(cè)應(yīng)該是伸出AB板彎折線處300,這樣我定義這個(gè)負(fù)筋的時(shí)候,負(fù)筋長度怎么樣定義,這個(gè)負(fù)筋是不是應(yīng)該用跨板受力筋定義呢,謝謝 謝謝你的回答,
已采納1、左側(cè)圖紙中1#受力筋應(yīng)該是一根通長受力筋(橫跨AB板是一根受力筋),但是在畫圖中,可以選擇“單板”“多板”,單板時(shí)---只能先畫A然后單板畫B這樣與圖紙不符,這樣1#受力筋就是兩段了(A板內(nèi)一段、B板內(nèi)一段),按道理應(yīng)該多板,選擇AB兩板,然后畫上1#筋,但是提示為“板不在 一個(gè)平面上”這樣應(yīng)該怎么樣能合適圖紙做法,希望盡量詳細(xì),謝謝 把兩塊板合并試試可以不; 2、上層負(fù)筋如圖4#筋,在這個(gè)鋼筋的右側(cè)應(yīng)該是伸出AB板彎折線處300,這樣我定義這個(gè)負(fù)筋的時(shí)候,負(fù)筋長度怎么樣定義,這個(gè)負(fù)筋是不是應(yīng)該用跨板受力筋定義 可以用跨板受力筋定義; 那么你試驗(yàn)一下匯總計(jì)算后,在編輯鋼筋中作調(diào)整呢,
2010-12-22 16:40:10
沒關(guān)系,和平屋面一樣畫就可以了。結(jié)果不影響的。
2010-12-22 16:44:35
